  • 查看工程量
    請問:怎樣查看挖土方的工程量和回填土的工程量?還有建筑面積?是不是還要再定義一下,然后才能匯總計算?應該怎樣操作?(圖形算量)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先定義,然后套定額,才能匯總計算!!!不然工程量為零!! 綜合腳手架和垂直運輸
    2010-11-05 08:35:48
  • 查看工程量?匯總計算,點查看工程量,再點構件就行了。
    2010-11-05 08:52:10
  • 請問:怎樣查看挖土方的工程量和回填土的工程量?還有建筑面積?是不是還要再定義一下,然后才能匯總計算?應該怎樣操作?(圖形算量) 我的回答:一切需要計算的工程量都應進行屬性或做法定義并輸入圖形,查看各種圖元工程量可以在繪圖輸入界面中進行,點擊構件工具鍵中的隱藏構件將需要查看的構件保留,全選構件后點擊右鍵,屬性查詢窗口中便可以查看所需查詢的構件工程量。
    2010-11-05 09:01:15
  • 請問:怎樣查看挖土方的工程量和回填土的工程量?還有建筑面積?是不是還要再定義一下,然后才能匯總計算?應該怎樣操作?(圖形算量) 對的,要先定義。比如說:你的工程是條形基礎,你要定義了條形基礎,然后才能得到你要的開挖量,其他的也是一樣的。
    2010-11-05 09:06:50
  • 挖土工程量你可以通過基礎構件自動生成土方完成,回填土直接在單構件中套回填土定額,回填土工程量=挖土體積-基礎構件體積
    2010-11-05 09:08:22
  • 在定義基礎墊層后,軟件提提示,生成土方,然后定義即可。
    2010-11-05 08:37:44
主站蜘蛛池模板: 长春市| 区。| 莎车县| 商南县| 新兴县| 晴隆县| 临洮县| 昌黎县| 鹿泉市| 韩城市| 宁津县| 壶关县| 故城县| 敦煌市| 黄冈市| 裕民县| 南召县| 门源| 华坪县| 巴林右旗| 康马县| 永吉县| 富锦市| 林甸县| 乐安县| 象州县| 特克斯县| 老河口市| 定远县| 泗水县| 景洪市| 南投市| 新绛县| 青岛市| 松溪县| 灵寿县| 嵊州市| 尖扎县| 丹寨县| 文登市| 阿尔山市|
