pang 2009-05-21 11:40:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 630查看 1回答
查看大開挖灰土回填的量,做法表查到的清單工程量和定額工程量查十倍。
已采納原因是在灰土回填的構件屬性中定義了800寬的工作面。按照清單計算規則,所有的工作面和放坡一概不算,所以清單定額量會相差比較大。將工作面寬度去掉,匯總計算后,兩量一致。
2009-05-21 11:40:56
