lxf123600lxf 2010-11-04 23:57:23 | 山西省 土建算量GCL2013 | 462查看 3回答
鋼筋2009導入圖形2008的問題
將工程用鋼筋2009做完導入圖形2008后,柱梁板的套清單和組價是不是必須每根梁都要套一下,還有沒有更簡單的辦法
用做法刷,進行復制!
2010-11-05 09:15:32
更簡單的方法是使用“做法刷”,把已經做好的清單和定額刷到其他相同做法構件中去。如下圖,按提示進行(圖中1 2 3 4 5 是執(zhí)行做法刷的步驟,確定好構件后的第6步是點擊“確定”),就可以使其他構件也有相同的清單與定額了。
2010-11-05 03:33:05
對,就像一樓說的那樣。套一根梁,然后再把相同的構件做法刷就可以了。
2010-11-05 09:49:26
