wangyuji 2010-08-08 15:38:46 | 山西省 土建算量GCL2013 | 383查看 3回答
在2008中區域做好工程后,導入2009鋼筋軟件后,應按哪個區域導入?
磚混結構,我是先做圖形,區域1標高為±0,基礎-6m,區域2標高為+0.75m,基礎為-5m,做好圖形工程后,進入2009鋼筋軟件,新建工程,導入圖形,提示按區域導入,應按哪個區域導入好?問題補充:區域1、2為一模一樣的布局,一梯三戶,我試著先按區域1導入鋼筋GGJ2009中,結果,導入后,區域2的磚基礎以及很多圖形都未導入,我有按區域2導入鋼筋GGJ2009中,導入后,一小部分圖形未導入,是什么原因,導入時有什么要求或者規定?
已采納磚混結構,我是先做圖形,區域1標高為±0,基礎-6m,區域2標高為+0.75m,基礎為-5m,做好圖形工程后,進入2009鋼筋軟件,新建工程,導入圖形,提示按區域導入,應按哪個區域導入好? 鋼筋算量不支撐區域的劃分,所以在導入之前,現將圖形文件復制,然后將復制的文件打開,采用批量選擇構件的功能,將其中一個區域的構件全部選擇,右鍵選擇“修改圖元區域”,把圖元修改為另一個區域。保存退出。再進入鋼筋算量執行工程導入(要導入復制修改后的工程)
2010-08-08 15:46:19
按數量多的導入,導入以后,修改標高。
2010-08-08 15:42:27
可以按區域塊存盤, 然后分開導入鋼筋 鋼筋時部分區域的 只能按一個區域去導入圖形 二次結構的圖元就會有無法導入的情況。 兩個不同的區域是不能一塊導入鋼筋2009中的
2010-08-08 15:41:50
鋼筋導入2008后,圖形中沒設置錯層,圖形還能見高錯層梁板,套做法后工程量正確嗎
鋼筋沒錯層直接計算,圖形中也沒設置錯層,一個3米,一個4米,層高均按3米設,鋼筋導入2008后,圖形還能見4米處梁板,直接套做法,工程量扣減計算正確嗎
鋼筋算量2009中的工程量導入圖形算量2008后,下一步需要怎么操作才能計算出建施圖紙中的工程量
我做的是框架結構工程,在鋼筋算量2009中把所有構件都輸完然后導入圖形算量2008中,請問下一步應該如何操作才能計算出砌體墻、構造柱、墻面裝修等等工程量?還有砌體墻兩側的加強網格布需要另外套項嗎?
請教各位,我是在鋼筋10.0中,完成了工程量。由于同一層內層高不一樣,需要設置區域。從10.0中導入圖形后,如何設置區域?
我在鋼筋算量中2009中輸完構件后,想導入圖形算量2008,計算建筑圖紙,但是提示導入文件類型為(*.GGJ),請問如何導入鋼筋算量中的構件
