  • GGJ2009樓梯的畫法問題 謝謝!!
    問題1:在單構件輸入里的構件管理里定義樓梯,我把LT重命名為TB-1,TB-2,TB-3,是這樣按每個梯段定義嗎? 問題2:如果有8個TB-3,那就要在構件管理里復制8個TB-3,是這樣嗎? 問題3:參數化樓梯中怎樣定義樓梯的混凝土標號? 問題4:參數化樓梯中只能定義梯板厚度,不能定義平臺板厚度,是這樣嗎? 問題5:梯梁在參數化樓梯里只能定義寬度,高度不能定義,怎樣弄呢? 問題6:梯柱按構造柱定義是嗎?是應該另外在單構件里的構造柱里定義,不在參數化樓梯里定義了是嗎? 問題7:如果把梯梁定義為非框架梁,就可以避免在梯段中重復了,是嗎? 剛學,問題多,謝謝大家了。
  • 1,、相同的樓梯可以只定義一個,再在“單構件輸入構件管理”里面輸入相同梯段的數量即可 2、同樣相同的TB,只須輸入一個,在把數量編輯一下即可
    單構件
    2010-11-04 15:47:49
  • 1.是這樣的 2.不是這樣的,是在構件處理界面直接輸入數量,詳見下圖 3.不能輸入混凝土標號 4.也有平臺板參數圖的,見下圖 5.不用定義高度的,定義寬度是為了計算梯板的水平筋 6.梯柱按構造柱定義是嗎,是這樣的,不在單構件中定義,正常在導航欄的構造柱處定義 7.梯梁在導航欄處的梁處按非框架梁來定義
    非框架梁
    2010-11-04 15:52:41
主站蜘蛛池模板: 邛崃市| 文成县| 伊宁市| 滕州市| 福海县| 峡江县| 蓬溪县| 紫阳县| 隆化县| 浪卡子县| 哈密市| 穆棱市| 汤原县| 塔河县| 大名县| 清丰县| 衡阳市| 始兴县| 南雄市| 松阳县| 桦川县| 阿图什市| 无极县| 综艺| 澎湖县| 于田县| 宜阳县| 临海市| 朝阳市| 通州区| 道孚县| 台前县| 南涧| 湄潭县| 浠水县| 青冈县| 牟定县| 郧西县| 建德市| 霍州市| 龙陵县|
