喜子 2013-12-06 23:05:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 4回答
GGJ2013樓梯輸入問題
問題1:在單構件中定義樓梯時,一層有2跑,都是1.5m,15層共30跑,這樣是不是隨便在哪一層定義全部的樓梯都可以? 問題2:樓梯梁、休息平臺、樓梯柱是不是也在單構件定義,然后樹下一共多少構建輸入即可。 問題3:單構件輸入的樓梯,當把鋼筋導入圖形后是不是軟件算不出樓梯的砼、模板量? 請教各位。
1、在首層的單構件中,在 構件管理中 輸入所有的樓梯構件數量, 便于查找構件。
2、樓梯梁、休息平臺、樓梯柱也全部 在 單構件中定義。
3、鋼筋軟件只能計算鋼筋的工程量,不能計算模板和砼的工程量。
2013-12-06 23:22:12
1、單構件都放在首層比較好,計算核對方便。
2、樓梯梁、休息平臺在單構件中定義,梯柱和梯梁(平臺梯梁)可以畫圖元,但在單構件中計算方便快捷些。
3、鋼筋計算的樓梯就不支持單構件的導入圖形算量。
2013-12-07 07:54:41
可以在層中用單構件定義和輸入樓梯的所有鋼筋量,包括梯板、梯柱、梯梁等,樓梯砼需在圖形軟件中定義和繪制。
2013-12-07 09:25:22
樓梯梁和樓梯柱以及樓梯平臺都可以繪制在圖上計算,樓梯斜板在單構件中選擇參數化樓梯類型定義計算,關于標準層樓梯都是一樣可以在任意一層計算,在構件管理中輸入構件數量總數就行。
鋼筋軟件導入圖形算量軟件中不存在單構件,不會計算出樓梯砼以及模板量,樓梯砼以及樓梯模板可以繪制在圖中計算
2013-12-07 14:24:16
