錢欣 2010-11-04 13:43:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 144查看 3回答
請問專家這個鋼筋該怎么輸入,怎么理解
已經知道梁的集中標注,A8-100/150(2),,第二跨的長度為8400,第二跨左支座處又有2400長的A12-400(2),就意味著第二跨里有兩種箍筋。請問在第二跨哪里的A12-400(2)怎么計算,又怎么輸入呢,在梁平法表格里怎么輸入呢
第二跨的A12-400(2),在匯總計算之后,點【編輯鋼筋】輸入,鎖定,再匯總計算。
2010-11-04 13:45:29
在梁的平法表格不能直接輸入,在定義界面的箍筋處還是輸入A8-100/150(2),,把梁繪制到圖上后,進行梁的原位標注,匯總計算之后,點編輯鋼筋,再點這道梁,添加箍筋A12,選擇箍筋圖形,自己計算出根數,把A8的根減少,也是自己計算出根數輸入進去,之后鎖定,不鎖定又恢復未改之前的計算了,必須鎖定
2010-11-04 14:19:22
1、首先把6的鋼筋該為6.5,這個與本次問題無關 2、Φ12@400代表的是此處的附加箍,與原箍無關,圖形輸入時不要管,打開單構件輸入梁,直接那里面計算這幾個箍筋
2010-11-06 23:31:25
