錢欣 2010-11-04 13:14:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 312查看 3回答
請問這個鋼筋怎么輸入和理解
這個梁集中標注是A8@100/150(2)上部筋是2B20側面縱筋是N4B12但是左支座下方處又有一個A12@100(2)有2400長,請問這個2400長的是什么鋼筋,梁長7850,請問該怎么算,該怎么輸入
1、2400是該跨梁在2400MM 范圍內箍筋為A12-100(2) 2、先按A8@100/150(2)輸入,計算后,在編輯鋼筋里添加A12箍筋25根,再扣除A8的箍筋在2400MM內的數量,然后將構件鎖定
2010-11-04 13:42:22
我認為這個問題你最好到設計院問一問設計人員。你說的問題我們施工中基本上是不可能遇到的,我認為是設計的問題。
2010-11-04 14:10:18
應該是加腋的鋼筋吧,在原為標注的時候,直接輸入就行。
2010-11-04 13:25:37
