高層建筑 2010-11-04 12:12:21 | 云南省 其他專業(yè) | 3021查看 3回答
10kv的配電箱半周長是1.5還是2.5米
10kv的配電箱半周長是1.5還是2.5米?6kv的半周長是多少?問題補充:6KV配電箱一般是多大的,你們以往碰到的是多大
已采納配電箱的半周長是配電箱外形尺寸長寬之和,和電壓沒關系。
2010-11-04 12:16:50
配電箱的半周長取決于箱體的大小,箱體的大小在電氣設計圖紙中有明確的標注,與10KV或6KV沒有關系,
2010-11-04 12:41:51
1. 無論10kv的配電箱或者還是6kv以及380v、220v的配電箱的半周長,與電壓是沒有關系的,主要是與配電箱內(nèi)的電器元件和回路的設置裝配多少有直接的關系。 在設計圖紙中一般都會有標注尺寸的,也有標注洞口尺寸的。當標注洞口尺寸時的配電箱本身箱體的尺寸僅小于洞口尺寸3~5公分,因此也是可以基本計算出配電箱的半周長尺寸的。
2010-11-04 14:50:21
