zhouzhou 2010-11-04 11:05:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 483查看 1回答
在線提問你好!有關(guān)
你好!有關(guān)圖形算量軟件的基礎(chǔ)層中“條形基礎(chǔ)”:新建條形基礎(chǔ)單元中的“頂”與“底”指的是什么不明白。 如果我要做一個(gè)底標(biāo)高為-2.5米深素砼墊層,其截面形式為矩形尺寸:300(高)×900(寬);其上有磚砌的不等高放角,磚基礎(chǔ)為2.5-0.3=2.2米高,放角以上為370基礎(chǔ)墻。繪圖怎么輸入
已采納您好,條形基礎(chǔ)單元中,通常是多個(gè)單元,為了區(qū)別單元的上下位置關(guān)系,軟件用底表示最下面的單元,頂表示最上面的單元。 以您舉的例子來說,素砼墊層是底單元,大放腳為頂單元。軟件新建的順序是從底到頂?shù)?。您這個(gè)構(gòu)件定義的方法是:在構(gòu)件定義界面,新建條形基礎(chǔ)構(gòu)件,選擇該構(gòu)件,新建矩形條基單元,寬度輸入900,高度輸入300;再新建參數(shù)化條基單元,選擇不等高磚大放腳參數(shù)圖,輸入?yún)?shù),確定即可。
2010-11-04 17:50:36
