dumeijie 2010-11-04 10:05:24 | 江蘇省 其他專業 | 2522查看 3回答
定額工期的計算
我在審計單位工作,目前有一個住宅小區項目需要計算工期,但是在翻閱工期定額時遇到了很多問題。現將主要參數統計如下,請各位前輩幫忙算算: 共3棟樓加一個地下車庫,1至3#樓均為29層,地上部位建筑面積11000多平米,主樓地下室面積為400多平米,地下車庫面積為12000多平米。 非常感謝
已采納按照定額計算出來的工期一般是不可取的,因為工期很長,失去了參考價值,結合你的結構類型,建筑面積等這些參數取經驗值吧 這個資料我就不知道了,你們審計的還要審工期嗎?合同中不是有規定工期嗎? 從來沒見過這樣簽合同的,實際工期,即使按照定額,工作的人的多少也會影響工期的長短
2010-11-04 10:19:55
這個應該是鋼筋在59左右 平米為1400左右吧
2010-11-04 10:20:43
請查看江蘇省04計價表解釋說明,可以幫你解除疑問。
2010-11-04 20:45:31
