煙花易冷、 2011-07-30 16:46:56 | 江蘇省 其他專業 | 1038查看 3回答
計算工期的問題
一個單位工程如果按照工期定額來算的話要500多天完工,可是現在甲方要求400多天就要完工。我想問的是預算的時候工期按工期定額來算,但是提前了100多天完工,是否要乘以提前系數什之類的? 像這種實際的要比定額提前的,除了正常的計算外還需計算什么?
已采納垂直運輸費按定額工期考慮,風險費按合同工期考慮,還要考慮趕工措施費用 有補遺資料說不用乘 在江蘇造價信息網上去下
2011-07-30 19:51:52
夜間施工增加費和冬雨季施工增加費考慮了一些,就是工期縮短大于0.8的情況。如果工程的工期小于0.8除計取以上費用外,可以與發包方洽商,如可能增加的機械設備,工人和管理人員,周轉材料,可能存在的無法順利組織施工的窩工(工序流水展不開,但一旦施工又要這么多的機械人員和周轉材料),安全文明施工費的增加等作為趕工的補償。
2011-07-30 17:34:27
支持樓上的說法
2011-07-31 07:26:09
