wa****@yahoo.com.cn 2010-11-04 09:44:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 450查看 1回答
在線提問 專家,您
專家,您好!請問下基礎部分的后澆帶如何處理?新建一個圖形算量工程,開始的時候,做法模式,是選擇純做法模式好,還是工程量表模式好?
已采納您好。您的兩個問題: 1、軟件中,提供了后澆帶構件,位于導航欄“其他”構件類別下,見下圖。后澆帶構件是一種線狀構件,定義好寬度套好做法之后,畫在圖中即可。 2、兩種模式的特點給您介紹一下: 做法模式:最傳統的一種模式,定義構件后,自主選擇定額套用做法,選擇代碼,完成工程量計算。這種做法的優點是套做法自主性強,可以根據自己的需要,靈活運用軟件中的代碼,實現自主算量。缺點是什么構件計算什么工程量都需要自己來確定,對于需要幫助的初學者不容易掌握。 量表模式:軟件中內置了構件的工程量表,什么構件需要算什么量,軟件已經內置好,只需要在相應的工程量下套用對應定額即可。同時,這種模式支持自動套做法功能,可以輕松完成套做法。這種模式的優點是簡單易用,什么構件算什么量一目了然,不需要自己管理,按照軟件給定的量表套做法即可。對于初學者有利。缺點是受量表的限制,靈活性不夠,要靈活處理某些工程量時,操作較繁瑣。 總之,純做法模式適合熟練的老用戶,量表模式適合新手。
2010-11-04 16:25:39
