TeamNozzz 2010-11-18 14:21:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 565查看 1回答
在線提問(wèn)請(qǐng)教專家:
請(qǐng)教專家:1.框剪結(jié)構(gòu)中,暗柱的位置是否要用剪力墻畫(huà)滿并封閉?否則到時(shí)房間沒(méi)封閉不能布置裝修,還有沒(méi)有墻的位置沒(méi)有生成踢腳線。(砼柱不生成踢腳線)。這些是否要先在鋼筋中畫(huà)好再導(dǎo)入算量? 2.算量中的剪力墻分內(nèi)外墻,但是鋼筋中沒(méi)分,您是否在鋼筋中就分好了內(nèi)外剪力墻,才導(dǎo)入算量的。
已采納您好,首先回答您第一個(gè)問(wèn)題,我們?cè)诶L圖的時(shí)候是需要用剪力墻畫(huà)滿暗柱并且封閉的,因?yàn)橥盗阂粯樱抵彩菍儆趬Φ囊徊糠郑栽诎抵糠忠彩菓?yīng)該有剪力墻的,而且這個(gè)也會(huì)像您說(shuō)的一樣影響裝修,這個(gè)原則同樣適用于鋼筋,也就是說(shuō)我們?cè)阡摻罾锩姘抵奈恢靡残枰眉袅Ξ?huà)滿并且封閉,然后導(dǎo)入算量;第二個(gè)問(wèn)題,在鋼筋中軟件不用考慮內(nèi)外墻,因?yàn)椴挥绊戜摻畹挠?jì)算,但是我們可以通過(guò)修改構(gòu)件名稱進(jìn)行區(qū)分,為的是導(dǎo)入到算量中我們方便區(qū)分內(nèi)外墻,祝您工作愉快,謝謝
2010-11-18 15:12:06
