大蔥 2010-11-04 08:33:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5490查看 5回答
懸挑梁的抗扭鋼筋該如何布置和計算
中間多跨,兩端懸挑的框架梁的集中標注中有抗扭鋼筋,問題如下: 1。抗扭鋼筋在中間跨支座處是否斷開,有相關規定和規范嗎 2。預算中該如何計算該抗扭鋼筋 3。抗扭鋼筋該如何布置,是屬于第二排筋還是第三排?如果原位標注中存在第二排筋,該段抗扭鋼筋是否同第二排筋放置于同排? 請白總指教!
已采納1、平法規則中沒有明確是否“必須”斷開或連續,梁側面縱筋、下部縱筋可以在中間支座斷開或連續通過,只要滿足要求的錨固長度即可,實際應用時,往往取決于支座尺寸和兩個錨固長度的大小關系,避免浪費鋼筋。 2、懸挑梁的抗扭側面筋本身就兼具著構造側面筋的作用(當Hw大于等于450時設置),同時還需要滿足當梁受扭矩作用時,按計算來確定其鋼筋的大小及數量,平法中已經規定了其錨固長度。由于構造筋本身的功能是抵抗溫度裂縫的,因此應沿梁全長布置,所以計算公式應該是【懸挑梁凈長-保護層+錨固】。 3、在03G101-1圖集第23頁的第4.2.3條規定,梁平法制圖規則有五項必注值,其中上部鋼筋屬于第四項,側面鋼筋屬于第五項,因此側面縱筋就是側面縱筋,不應歸類于上部縱筋第幾排的問題,第幾排都是針對的上部縱筋。
2010-11-04 09:02:17
1、不用斷開,如果抗扭筋是通常設置,這連續通過 2、根據布置的軸線長度加兩端支座寬加錨固和搭接長度 3、抗扭筋是布置在梁的中部位置;不是,放置在梁的中部。
2010-11-04 08:37:50
我來回答: 1、抗扭鋼筋和受力鋼筋一樣,在中間跨支座處是可以斷開的,其錨固同受力鋼筋,一般情況,如果能夠貫通設置的盡量貫通 2、糾正一個概念性的錯誤,抗扭鋼筋是屬于構造鋼筋的范疇,它是布置在梁的兩側面,是沿梁高方向布置,規范規定小于或等于200mm.
2010-11-04 08:44:08
你好:1、圖集中沒有明確規定抗扭縱筋一定要通長配置,要求是同框架梁的底筋做法,原則是能通則通,當有困難時也是可以在支座內錨固的。2、做預算時軟件里是在集中標注里輸入的側面筋就拉通計算了,在原位標注時是一跨一錨算的。主要看你是站在那個角度了。3、注意一下抗扭縱筋不是布置在梁的二排部位,應該是梁的腹板下按照圖紙要求的間距均勻布置。與梁的二排筋沒有一點關系。
2010-11-04 09:02:25
1。抗扭鋼筋在中間跨支座處是否斷開,有相關規定和規范嗎 回答:不斷開,看看平法03G 2。預算中該如何計算該抗扭鋼筋 回答:0.75L(L=該懸跨長度-保護層) 3。抗扭鋼筋該如何布置,是屬于第二排筋還是第三排?如果原位標注中存在第二排筋,該段抗扭鋼筋是否同第二排筋放置于同排? 回答:二排,如果原位標注中有二排就沒有抗扭,以原位標注為準
2010-11-04 08:36:57
