tfangen 2010-11-03 16:26:41 | 廣東省 其他專業 | 1886查看 4回答
鋁合金門窗的單價分析
如何在清單計價進行鋁合金門窗的單價分析(定額只給出一個成品價格),如何換算里面的各種材料的含量呢??
已采納如果你是要拆開鋁合金和玻璃的單價和含量的話,定額里是拆不開的,但是你可以按照定額里給出的規格對鋁合金進行大概的拆分,按照鋁合金的做法和密度,這個可以在廠家給出的宣傳單中可以查到,就可以算出鋁合金的含量了,玻璃直接算出就可以了。
2010-11-03 18:27:25
鋁合金門窗的單價分析(定額只給出一個成品價格),不用換算,按成品價輸入就行。
2010-11-03 16:34:42
你述情況不用再分解材料
2010-11-03 16:48:11
把它當成一個固定的物體,它的材料含量就是它本身,所以就是產品的數量。
2010-11-03 18:38:11
