木√木 2010-11-03 15:44:44 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3578查看 3回答
關于計價軟件中,不同計量單位的套價。就是清單的計量單位不同于定額中的
請教長輩們和老師。。本人是做投標書的。因對套價還不是很熟悉。請問不同計量單位的具體套價?如清單給出的計量單位是m2,項等等。。而套取的定額卻不是同一單位。因而子目的工程量都會歸于0。。是不是要大概知道每項清單的綜合單價或者看者圖紙來重新計算工程量?請教我一些對這些對此問題的詳細套法。。說明白點。。謝謝。。
已采納清單單位與定額單位不同時軟件默認的就是0,這時的工程量要自己換算,你上述的清單項目需要自己按照定額計算規則重新計量的
2010-11-03 15:59:26
換算下單位處理
2010-11-03 15:50:31
如果與定額單位不一致可以根據圖紙提供的數據,把它變成一樣的單位,再進行組價。
2010-11-03 17:44:46
