jiuyangdoudou 2010-11-03 11:29:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 992查看 1回答
廣東省安裝算量方面的問(wèn)題
1.在套廣東定額子目的時(shí)候,固定管道的管卡要套嗎? 2.伸縮節(jié)要套子目嗎?套哪一個(gè)? 3.電纜橋架的支架或吊架怎么計(jì)算?(盡量詳細(xì),謝謝了) 4.電線(注意是電線哦)穿橋架是否可以套線槽穿線這個(gè)子目?如果不能,那該套什么子目?
1.在套廣東定額子目的時(shí)候,固定管道的管卡要套相應(yīng)的定額子目 2.伸縮節(jié)要套子目,按不同的直徑套伸縮器的定額子目 3.電纜橋架的支架或吊架已經(jīng)包括在相應(yīng)橋架的定額子目中了不再單獨(dú)計(jì)算 4.電線(注意是電線哦)穿橋架不可以套線槽穿線這個(gè)子目,有專門電線的定額子目 說(shuō) 明 一、本章的電纜敷設(shè)定額適用于10千伏以下的電力電纜和控制電纜敷設(shè)。定額系按平原地區(qū)和廠內(nèi)電纜工程的施工條件編制的,未考慮在積水區(qū)、水底、井下等特殊條件下的電纜敷設(shè),廠外電纜敷設(shè)工程按本冊(cè)第十章有關(guān)定額另計(jì)工地運(yùn)輸。 二、電纜在一般山地、丘陵地區(qū)敷設(shè)時(shí),其定額人工乘以系數(shù)1.3。該地段所需的施工材料如固定樁、夾具等按實(shí)另計(jì)。 三、電纜敷設(shè)定額未考慮因波形敷設(shè)增加長(zhǎng)度、弛度增加長(zhǎng)度、電纜繞梁(柱)增加長(zhǎng)度以及電纜與設(shè)備連接、電纜接頭等必要的預(yù)留長(zhǎng)度,該增加長(zhǎng)度應(yīng)計(jì)入工程量之內(nèi)。(詳見《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算工程量計(jì)算規(guī)則》)。 四、本章的電力電纜頭定額均按鋁芯電纜考慮的,銅芯電力電纜頭按同截面電纜頭定額乘以系數(shù) 1.2,雙屏蔽電纜頭制作安裝人工乘以系數(shù)1.05。 五、電力電纜敷設(shè)定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設(shè)定額乘以系數(shù)1.3;6芯電力電纜乘以系數(shù)1.6,每增加 一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設(shè)按同截面電纜定額乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設(shè)按400mm2電力電纜定額執(zhí)行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨(dú)加工,應(yīng)按實(shí)際加工價(jià)計(jì)算(或調(diào)整定額價(jià)格)。 六、電纜溝挖填方定額亦適用于電氣管道溝等的挖填方工作 七、橋架安裝: 1、橋架安裝包括運(yùn)輸、組合、螺栓或焊接固定,彎頭制作,附件安裝,切割口防腐,橋式或托板式開孔,上管件隔板安裝,蓋板及鋼制梯式橋架蓋板安裝。 2、橋架支撐架定額適用于立柱、托臂及其他各種支撐架的安裝。本定額已綜合考慮了采用螺栓、焊接和膨脹螺栓三種固定方式,實(shí)際施工中,不論采用何種固定方式,定額均不作調(diào)整。 從橋架里走的線當(dāng)然也是套管內(nèi)穿線的定額子目
2010-11-03 12:28:18
