LL 2010-09-03 09:39:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 980查看 6回答
廣東省2010安裝工程定額與廣東省2006安裝工程定額
請(qǐng)問廣東省2010安裝工程定額與廣東省2006安裝工程定額,相同情況下,那個(gè)造價(jià)高一些?按道理應(yīng)該是2010定額的造價(jià)高,但是我做出來(lái)2010定額的偏低。分析后得出次要材料和機(jī)械有部分偏低,人工和管理費(fèi)稍微偏高。還請(qǐng)指教。問題補(bǔ)充:我現(xiàn)在是做的2010安裝定額的測(cè)算,所有材料價(jià)都是同期一樣的,定額也吻合,取費(fèi)及計(jì)價(jià)程序都是按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。問題是其他地區(qū)的同事做出來(lái)的都是偏高,唯獨(dú)我一個(gè)人偏低。就連辦公室的同事做廣東省土建部分都是偏高的。
(6)
你這樣子單說不是辦法,誰(shuí)也不知道你是怎么做的,到底在那里做錯(cuò)了,建議你還是帶著工程跟你的同事一一對(duì)量,如果還是看不出所以然,問題比較急的話,那么就聯(lián)系當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司,具體問題具體分析,把問題當(dāng)面處理更好!
2010-09-16 20:47:01
2010定額的費(fèi)用低了,人工單價(jià)調(diào)高了,材料、費(fèi)用都靠自己調(diào)整的。
2010-09-03 09:42:15
定額的問題是編制部門從不同角度考慮的,別人不好多做評(píng)論的; 讓你的同事幫你看看是否有輸入錯(cuò)誤之處;
2010-09-03 09:43:05
應(yīng)該是2010定額的造價(jià)高一些。人工及取費(fèi)都要比2006的高。
2010-09-03 09:43:36
兩個(gè)定額比較高低不能籠統(tǒng)說哪個(gè)高,要綜合考慮
2010-09-03 11:25:27
可能計(jì)少了部分費(fèi)用,腳手架等費(fèi)用該計(jì)算的你有無(wú)計(jì)算?
2010-09-03 23:51:51
