DN****@163.COM 2010-11-03 10:32:15 | 陜西省 其他專業 | 2419查看 1回答
陜西挑腳手架工程量如何計算?定額說按搭設長度和層數,以延長米計算,是什么意思?
None
已采納挑腳手架工程量按搭設長度和層數,以延長米計算, 就是說按照需要搭設腳手架的建筑長度和需要搭設的層數,按照延長米計算工程量,如果樓房周長80米,需要搭設5層挑腳手架,那么工程量就是80*5=400米;
2010-11-03 12:24:22
