清晨~陽(yáng)光 2010-11-03 10:06:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2056查看 2回答
鋼筋損耗
用廣聯(lián)達(dá)算鋼筋工程量是否設(shè)置鋼筋損耗,如果設(shè)置是否與套定額時(shí)重復(fù)損耗量?
已采納用廣聯(lián)達(dá)算鋼筋工程量B不要設(shè)置鋼筋損耗,套定額時(shí)已經(jīng)計(jì)算損耗量了。
2010-11-03 10:13:11
用廣聯(lián)達(dá)算鋼筋工程量是否設(shè)置鋼筋損耗,如果設(shè)置是否與套定額時(shí)重復(fù)損耗量? 不用設(shè)置,定額已經(jīng)含損耗了。
2010-11-03 10:15:12
