11****@qq.com 2010-11-02 20:45:00 | 江蘇省 其他專業 | 1751查看 3回答
樁的定額理解
1.定額中說:打試樁可按相應定額項目的人工、機械乘系數2,試樁期間的停置臺班結算時應按實調整。 如果說是鉆孔灌注樁試樁,除了打樁工程量乘系數,那灌入砼套定額要不要人工、機械乘系數2呢? 2.鉆孔灌注砼樁的鉆孔深度是按50m內綜合編制的,超過50m樁,鉆孔人工、機械乘系數1.10。 請問這里說的鉆孔深度是樁的長度,還是從自然地面標高算起到底的高度?
已采納1.定額中說:打試樁可按相應定額項目的人工、機械乘系數2,試樁期間的停置臺班結算時應按實調整。 如果說是鉆孔灌注樁試樁,除了打樁工程量乘系數,那灌入砼套定額要不要人工、機械乘系數2呢? 回復: 僅限打樁的定額子目內的人工和機械*系數,而不是工程量*系數,灌入的混凝土更不能*系數的 2.鉆孔灌注砼樁的鉆孔深度是按50m內綜合編制的,超過50m樁,鉆孔人工、機械乘系數1.10。 請問這里說的鉆孔深度是樁的長度,還是從自然地面標高算起到底的高度? 回復: 鉆孔深度是從開始鉆的地表算起到設計樁底的高度。絕對不是樁的長度。
2010-11-03 08:22:54
1、鉆孔灌注樁試樁,除了打樁工程量乘系數,那灌入砼套定額不需要人工、機械乘系數2; 2、這里說的鉆孔深度是從自然地面標高算起到底的高度;
2010-11-02 22:31:54
1。試驗樁灌注混凝土也是試驗樁打樁工程的施工范圍,人工、機械也要乘以系數2計算。2。這里的鉆孔深度50m是實際鉆孔的深度,比如自然地坪以下樁長52m,埋設護筒2m實際鉆孔深度50m。
2010-11-03 06:39:34
