11****@qq.com 2010-09-26 15:46:35 | 江蘇省 其他專業(yè) | 5432查看 3回答
樁的定額理解
1.本定額以打直樁為準(zhǔn),如打斜樁,斜度在1:6以內(nèi)者。。。 這個(gè)斜度怎么求的? 2.靜力壓樁是不是分管樁和方樁? 3.鉆巖石孔算砼灌入量是不是就不要加一個(gè)樁的直徑長(zhǎng)了。 為什么土孔要加,而巖石孔不加呢? 謝。。
已采納問(wèn)題1:斜度1:6就是每打入6米就傾斜1米的意思 問(wèn)題2:靜力壓樁包括管樁和方樁的
2010-09-26 16:08:22
水平和高度的比。
2010-09-26 15:48:27
說(shuō) 明 一、本章適用于一般工業(yè)與民用建筑工程的樁基基礎(chǔ),不適用于水工建筑、公路橋梁工程、室內(nèi)打樁工程。 二、本定額土壤級(jí)別的劃分應(yīng)根據(jù)工程地質(zhì)資料中的土層構(gòu)造和土壤物理、力學(xué)性能的有關(guān)指標(biāo),參考純沉樁時(shí)間確定.凡遇有砂夾層者,應(yīng)首先按砂層情況確定土級(jí)。無(wú)砂層者,按土壤物理力學(xué)性能指標(biāo)并參考每米平均純沉樁時(shí)間確定。用土壤力學(xué)性能指標(biāo)鑒別土壤級(jí)別時(shí),樁長(zhǎng)在12m以內(nèi),相當(dāng)于樁長(zhǎng)的三分之一的土層厚度應(yīng)達(dá)到所規(guī)定的指標(biāo)。12m以外,按5m厚度確定.定額中未區(qū)別土壤級(jí)別的項(xiàng)目已綜合考慮,在執(zhí)行中不得另行換算。土質(zhì)鑒別見(jiàn)下表: 土 質(zhì) 鑒 別 表 內(nèi) 容 土 壤 級(jí) 別 一 級(jí) 土 二 級(jí) 土 砂夾層 砂層連續(xù)厚度 砂層中卵石含量 <1m — >1m <15% 物理 性能 壓縮系數(shù) 孔隙比 >0.02 >0.7 <0.02 <0.7 力學(xué) 性能 靜力觸探值 動(dòng)力觸探擊敷(次) <50 <12 >50 >12 每米純沉樁時(shí)間平均值 <2min >2min 說(shuō) 明 樁經(jīng)外力作用較易 沉入的土,土壤中 央有較薄的砂層 樁經(jīng)外力作用較難沉入 的土,土壤夾有不超過(guò) 3m的連續(xù)厚度砂層 三、本定額中打預(yù)制鋼筋混凝土方樁、液壓靜力壓預(yù)制鋼筋混凝土方樁,未包括接樁費(fèi)用,如需接樁,應(yīng)另按接樁定額計(jì)算。靜力壓預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土管樁定額已經(jīng)包括接樁費(fèi)用,不另行計(jì)算。 四、預(yù)應(yīng)力管樁按購(gòu)入成品構(gòu)件考慮。樁頭灌芯部分填混凝土的按人工挖孔樁紅磚護(hù)壁內(nèi)灌樁芯定額執(zhí)行,設(shè)計(jì)要求設(shè)置的鋼骨架、鋼托板另計(jì),分別按鋼筋籠、預(yù)埋鐵件定額執(zhí)行。 五、人工挖孔樁、鉆(沖)孔樁,對(duì)于巖層劃分微風(fēng)化巖、中風(fēng)化巖、強(qiáng)風(fēng)化巖三類。強(qiáng)風(fēng)化巖不作入巖計(jì)算;中風(fēng)化巖和微風(fēng)化巖作入巖計(jì)算。巖石風(fēng)化程度劃分如下表。 巖石風(fēng)化程度劃分表 風(fēng)化程度 特 征 微風(fēng)化 巖石新鮮,表面稍有風(fēng)化跡象 中等風(fēng)化 1、結(jié)構(gòu)和構(gòu)造層理清晰。 2、巖體被節(jié)理、裂隙分割成塊狀(20—50cm),裂縫中 填充少量風(fēng)化物,撞擊聲脆,且不易擊碎。 3、用鎬難挖掘,用巖心鉆方可鉆進(jìn)。 強(qiáng)風(fēng)化 1、結(jié)構(gòu)和構(gòu)造層理不甚清晰,礦物成份已顯著變化。 2、巖質(zhì)被節(jié)理,裂隙分割成碎石狀(2--20cm)碎石用 手折斷。 3、用鎬可以挖掘,手搖鉆不易鉆進(jìn)。 六、單位工程打(灌)樁工程量在下表規(guī)定數(shù)量以內(nèi)時(shí),其人工、機(jī)械量按相應(yīng)定額項(xiàng)目乘以系數(shù)1.25計(jì)算。 項(xiàng) 目 單位工程的工程量 鋼筋混凝土方樁 150m3 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 50m3 打孔灌注混凝土樁 60m3 鉆孔灌注混凝土樁 60m3 打孔灌注、砂、石樁 100m3 灰土擠密樁 100m3 七、焊接樁接頭鋼材用量,設(shè)計(jì)與定額用量不同時(shí),可按設(shè)計(jì)用量換算。 八、打試驗(yàn)樁按相應(yīng)定額項(xiàng)目的人工、機(jī)械乘以系數(shù)2計(jì)算。 九、打樁打孔,樁間凈距離小于4倍樁徑(樁邊長(zhǎng)),按相應(yīng)定額項(xiàng)目中的人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.13。 十、定額以打直樁為準(zhǔn),如打斜樁斜度在1:6以內(nèi)者,按相應(yīng)定額項(xiàng)目乘以1.25,如斜度大于1:6者,按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.43。 十一、定額以平地(坡度小于15o)打樁為準(zhǔn),如在堤坡上(坡度大于15o)打樁時(shí),按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.15。如在基坑內(nèi)(基坑深度大于1.5m)打樁或在地坪上打坑槽內(nèi)(坑槽深度大于1m)樁時(shí),按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.11。 十二、定額各種灌注的材料用量中,均已包括下表規(guī)定的充盈系數(shù)和材料損耗。充盈系數(shù)與定額規(guī)定不同時(shí)可以調(diào)整。 項(xiàng)目 充盈系數(shù) 損耗率% 打孔灌注混凝土樁 1.15 1.50 鉆孔灌注混凝土樁 1.15 1.50 打孔灌注砂樁 1.15 3.00 打孔灌注砂石樁 1.15 3.00 其中灌注砂石樁除上述充盈系數(shù)和損耗率外,還包括級(jí)配密實(shí)系數(shù)1.334。 十三、在樁間補(bǔ)樁或強(qiáng)夯后的地基打樁時(shí),按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.15。 十四、金屬周轉(zhuǎn)材料中包括樁帽、送樁器、樁帽蓋、活辨樁尖、鋼管、料斗等屬于周轉(zhuǎn)性使用的材料。 十五、本定額未包括送樁后孔洞填孔和隆起土壤的處理費(fèi)用,如發(fā)生另行計(jì)算。 十六、本定額未包括施工場(chǎng)地和樁機(jī)行駛路面的平整夯實(shí)、發(fā)生時(shí)另行計(jì)算 十七、場(chǎng)內(nèi)發(fā)生運(yùn)方樁、管樁,套用運(yùn)距400m以內(nèi)子目,超過(guò)400m,按第三章混凝土及鋼筋混凝土工程有關(guān)規(guī)定,套相應(yīng)的定額子目。 十八、預(yù)制鋼筋混凝土方樁、預(yù)應(yīng)力管樁的價(jià)格包括模板,混凝土、鋼筋價(jià)格。 十九、預(yù)制鋼筋混凝土樁端鋼帽的制作按設(shè)計(jì)圖示另行計(jì)算,套用預(yù)埋鐵件有關(guān)定額子目。 二十、本定額均按現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土考慮.若使用商品混凝土,按第三章混凝土及混凝土鋼筋工程有關(guān)規(guī)定,套用相應(yīng)定額子目。 二十一、地下連續(xù)墻考慮到工藝的需要,按商品混凝土編制。 二十二、深層水泥攪拌樁是按國(guó)家建筑地基處理技術(shù)規(guī)范深層攪拌(濕法)編制的。深層水泥攪拌樁的水泥摻量按加固土重(1800kg/m3)的13%考慮,如設(shè)計(jì)不同時(shí),按每增減1%定額計(jì)算。空攪部分按相應(yīng)定額人工及攪拌樁機(jī)臺(tái)班乘以系數(shù)0.5計(jì)算。 二十三、預(yù)制方樁和灌注樁鑿樁頭和地下連續(xù)墻成槽挖土方按土石方工程相關(guān)定額規(guī)定執(zhí)行。 二十四、所有鋼筋籠制安、吊焊、錨桿、鋼管錨桿制安及H型鋼焊接等均按第三章混凝土及鋼筋混凝土工程相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。基坑大型鋼支撐安、拆按施工技術(shù)措施項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工程量計(jì)算規(guī)則 一、預(yù)制鋼筋混凝土樁 (1)打預(yù)制鋼筋混凝土樁的體積,按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(不扣除樁尖)乘以樁截面面積計(jì)算。管樁的空心體積應(yīng)扣除。如管樁的空心部分按設(shè)計(jì)要求灌注混凝土或其他填充材料時(shí),應(yīng)另行計(jì)算。 (2)液壓靜力壓方樁的體積按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(不扣除樁尖)乘以樁截面面積計(jì)算。 (3)液壓靜力壓管樁按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(不扣除樁尖)乘以樁截面面積計(jì)算。樁頭灌芯按設(shè)計(jì)尺寸以灌注實(shí)體積計(jì)算。 二、送樁:按樁截面面積乘以送樁長(zhǎng)度(即自設(shè)計(jì)樁頂面至設(shè)計(jì)室外地坪面另加0.5m)計(jì)算。 三、接樁:電焊接樁按設(shè)計(jì)接頭,以個(gè)計(jì)算;硫磺膠泥接樁按樁斷面乘以接頭個(gè)數(shù)以平方米計(jì)算。 四、打孔灌注樁 (1)砂樁、碎石樁、砂石樁的體積,按設(shè)計(jì)規(guī)定的樁長(zhǎng)(不扣除樁尖)乘以鋼管管箍外徑截面面積計(jì)算。 (2)打孔前先埋入預(yù)制混凝土樁尖再灌注混凝土者,樁尖按第三章混凝土及鋼筋混凝土工程有關(guān)規(guī)定以立方米計(jì)算。打孔灌注樁、振動(dòng)沉管灌注樁按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(自樁尖頂面至樁設(shè)計(jì)頂面高度)增加0.25m,乘以鋼管管箍外徑截面面積計(jì)算。 (3)復(fù)打樁體積按灌注樁設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)增加空段長(zhǎng)度(自設(shè)計(jì)室外地面至設(shè)計(jì)樁頂距離)乘以鋼管管箍外徑截面面積計(jì)算,套相應(yīng)的復(fù)打定額子目。復(fù)打前的工程量按(2)款計(jì)算,套用打孔灌注樁相應(yīng)子目。 五、鉆孔灌注樁 (1)按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(包括樁尖)增加0.25m,乘以設(shè)計(jì)斷面面積計(jì)算。 (2)泥漿池建造、拆除及泥漿運(yùn)輸工程量均按鉆孔體積以立方米計(jì)算。 六、人工挖孔樁(混凝土護(hù)壁)按設(shè)計(jì)樁芯加混凝土護(hù)壁的橫斷面面積乘挖孔深度以立方米計(jì)算(設(shè)計(jì)樁為圓柱體或分段圓臺(tái)體)。如設(shè)計(jì)混凝土強(qiáng)度等級(jí)及種類與定額不同時(shí)可以換算。挖孔深度與設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)不同時(shí),另行計(jì)算。 七、人工挖孔樁(紅磚護(hù)壁,不含樁芯)按設(shè)計(jì)樁芯加紅磚護(hù)壁的橫斷面面積乘以挖孔深度以挖土體積計(jì)算(設(shè)計(jì)樁為圓柱體或分段圓臺(tái)體)。 八、紅磚護(hù)壁內(nèi)澆混凝土樁芯按設(shè)計(jì)混凝土樁芯的橫斷面面積乘以樁芯設(shè)計(jì)長(zhǎng)度以立方米計(jì)算,混凝土樁芯如設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)及種類與定額不同時(shí)可以換算。 九、人工挖孔樁的入巖增加費(fèi),按設(shè)計(jì)入巖部分的體積計(jì)算,竣工結(jié)算時(shí),按實(shí)調(diào)整。 十、夯擴(kuò)樁單樁體積為:[設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)+(夯擴(kuò)投料長(zhǎng)度-0.2×夯擴(kuò)次數(shù))×0.88]+0.25m乘以外鋼管管箍外徑截面面積以立方米計(jì)算。夯擴(kuò)投料長(zhǎng)度為夯擴(kuò)次數(shù)的投料累計(jì)長(zhǎng)度。 十一、粉噴樁按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)乘以設(shè)計(jì)斷面面積計(jì)算。 十二、粉噴樁復(fù)噴按設(shè)計(jì)復(fù)噴樁長(zhǎng)乘以設(shè)計(jì)斷面面積計(jì)算。 十三、灰土擠密樁按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(不扣除樁尖)乘以鋼管下端最大外徑截面面積計(jì)算。 十四、高壓旋噴水泥樁按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度以延長(zhǎng)米計(jì)算,空孔部分另行計(jì)算。 十五、現(xiàn)澆混凝土導(dǎo)墻按圖示尺寸實(shí)體體積以立方米計(jì)算,不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、預(yù)埋鐵件及墻中0.3m2內(nèi)的孔洞所占的體積,現(xiàn)澆混凝土模板的制作、安拆按施工措施技術(shù)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 十六、地下連續(xù)墻體積按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度×寬度×槽深(加超深0.5m)以立方米計(jì)算。 十七、鎖口管和清底置換以段為單位(段指槽壁單元槽段),鎖口管吊拔按連續(xù)墻段數(shù)加l段計(jì)算,定額中已包括鎖口管的攤銷費(fèi)用。 十八、SMW工法地下連續(xù)隔滲墻工程量按下式計(jì)算:墻長(zhǎng)×樁直徑×墻深×1.1345(折算系數(shù))。 十九、錨桿護(hù)壁計(jì)算: (1)錨桿鉆孔不分孔徑按入土長(zhǎng)度以延長(zhǎng)米計(jì)算;入巖增加費(fèi)不分孔徑按入巖長(zhǎng)度以延長(zhǎng)米計(jì)算。 (2)噴射混凝土工程量按設(shè)計(jì)圖紙以平方米計(jì)算,定額中未包括搭設(shè)平臺(tái)的費(fèi)用。 (3)護(hù)坡砂漿土釘按設(shè)計(jì)圖紙以噸計(jì)算。 二十、深層水泥攪拌樁按樁徑截面面積乘樁長(zhǎng)計(jì)算。樁長(zhǎng)按設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高至樁底長(zhǎng)度另加0.50m計(jì)算;若設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高至設(shè)計(jì)室外地坪小于0.5m或已達(dá)設(shè)計(jì)室外地坪時(shí),另加長(zhǎng)度應(yīng)小于0.5m或不計(jì)。空攪部分的長(zhǎng)度按設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高至設(shè)計(jì)室外地坪的長(zhǎng)度減去另加長(zhǎng)度計(jì)算。 二十一、鋼樁尖按設(shè)計(jì)圖示尺寸以重量計(jì)算。 二十二、壓力灌漿微型樁按設(shè)計(jì)區(qū)分不同直徑按主桿樁體長(zhǎng)度計(jì)算。 --------------------------------------------------------------------------------
2010-09-26 15:53:33
