nuoya 2010-11-02 14:32:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 5回答
鋼筋抽樣軟件中的工程設置里的那些設置,哪些需要改啊?
已采納基本是不改的,你要看圖紙的設計說明去修改,一般要改的是搭接或混凝土標號。
2010-11-02 14:44:29
有很多需要修改: 1、根據圖紙的具體要求 2、根據北京市《鋼筋砼工藝規程第二冊》有關鋼筋的工藝規程,有些與平法不一致,根據規范規程以及地方法規高于平法的原則,有些是需要修改: 板的起步筋間距,墻的起步筋筋間距,暗梁的錨固(根據陳青來教授的解釋),以及連梁的箍筋在暗柱放一個的規定,都需要修改
2010-11-05 15:26:59
一般的只需要修改一下搭接設置就可以了,再看下你圖紙中的設計說明或節點大樣,有跟軟件默認的不一樣的時候就修改一下!!
2010-11-02 14:36:31
工程設置里的那些設置一般工程均不需修改,特殊工程需自己按設計要求核對,通常需要修改的項目是搭接方式和定尺長度。
2010-11-02 14:38:23
默認數據大部分為平法規則,具體修改內容應根據具體圖紙要求。
2010-11-02 14:41:26
