gcs1985 2010-11-02 12:31:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5042查看 2回答
承臺里面的集水井怎樣布置
請問一下承臺里面的集水井怎樣布置 見下圖問題補(bǔ)充:我是先畫的承臺 這個承臺是不規(guī)則的 所以使用CAD導(dǎo)圖 導(dǎo)過來的 現(xiàn)在好在里面布置一個集水井 并且這個集水井的底標(biāo)高 比承臺的底標(biāo)高底 1.8米 我是先在承臺上面布了350厚的伐板 板頂平承臺頂 然后再在上面布置的集水井 但是這樣 做出來的結(jié)果 承臺與集水井混凝土和鋼筋都不扣減 請問一下大家遇到這樣的問題是怎樣解決的 謝謝了
已采納承臺用筏板繪制,再布置集水井。
2010-11-02 12:35:00
用筏板定義承臺,才可以布置集水井的;
2010-11-02 12:35:24
