yn712097 2010-05-06 21:35:53 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 7回答
關(guān)于首層底標(biāo)高的問(wèn)題
有一無(wú)地下室的廠房工程,基礎(chǔ)形式為樁+承臺(tái)+地框梁,首層地面無(wú)結(jié)構(gòu)板,建筑圖中地坪做法為耐磨地坪地面,從上到下依次為:1、40厚C20混凝土面層(每平方米加5~6公斤金屬骨料),隨搗隨抹平2、刷素水泥砂漿一道3、100厚C15混凝土墊層4、300厚道渣墊層5、素土夯實(shí)。地框梁與承臺(tái)底標(biāo)高相同,為-2.55米,梁高有750mm、700mm兩種,承臺(tái)高度有1400mm、1300mm、1550mm三種,請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)層如何定義?層高多少?底標(biāo)高計(jì)算至哪一部位?結(jié)構(gòu)圖中說(shuō)明首層層高為3.9米,二層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高為3.87米, 則首層的底標(biāo)高是否應(yīng)為正負(fù)0.000?樁、承臺(tái)和地框梁是否單獨(dú)定義?
(7)
已采納你好:基礎(chǔ)層是從-2.55~-0.04。 結(jié)構(gòu)圖中說(shuō)明首層層高為3.9米,則首層的底標(biāo)高是-0.04。二層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高為3.87米。這里相差10。 樁、承臺(tái)和地框梁都要單獨(dú)定義。
2010-05-06 22:04:26
我覺得基礎(chǔ)頂標(biāo)高定為-2.55,基礎(chǔ)層高么輸個(gè)最多出現(xiàn)的值,其余的手改下,這樣么首層層高就高了,多的么是柱子部分沒(méi)什么影響的,磚墻應(yīng)該是放在地梁上的,你分兩個(gè)構(gòu)件來(lái)區(qū)分磚基礎(chǔ)和磚砌體
2010-05-06 21:49:37
是''''''''''
2010-05-06 21:43:46
基礎(chǔ)層的層高按承臺(tái)底至-0.04 首層的底標(biāo)高按-0.04 樁、承臺(tái)、地梁?jiǎn)为?dú)設(shè)置高度,軟件里構(gòu)件的高度是放開的
2010-05-07 06:24:09
基礎(chǔ)層底高度為2.55-0.03=2.52M,承臺(tái)全部畫完后,調(diào)整不同標(biāo)高承臺(tái)的底標(biāo)高,地梁軟件默認(rèn)的底標(biāo)高就是承臺(tái)的頂標(biāo)高,只要將樁、承臺(tái)的標(biāo)高設(shè)置好就行了。
2010-05-07 08:26:53
1、請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)層如何定義?層高多少? 答:基礎(chǔ)層的層高應(yīng)為【埋深最深的那個(gè)基礎(chǔ)的底標(biāo)高+0.1(墊層)】至【首層地面】的高度。 注意:軟件會(huì)默認(rèn)每個(gè)基礎(chǔ)的層高都是樓層設(shè)置里設(shè)置的那個(gè)層高,所以每個(gè)基礎(chǔ)埋深不同的話,應(yīng)該重新設(shè)置標(biāo)高。 2、底標(biāo)高計(jì)算至哪一部位? 答:底標(biāo)高計(jì)算至基礎(chǔ)墊層底即【基礎(chǔ)的底標(biāo)高+0.1(墊層)】。 3、結(jié)構(gòu)圖中說(shuō)明首層層高為3.9米,二層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高為3.87米, 則首層的底標(biāo)高是否應(yīng)為正負(fù)0.000? 答:首層的底標(biāo)高應(yīng)為-0.03m。 4、樁、承臺(tái)和地框梁是否單獨(dú)定義? 答:樁可以手工計(jì)算比較好算,承臺(tái)在基礎(chǔ)里建立相應(yīng)構(gòu)件并檢查設(shè)置好標(biāo)高,地框梁可以在基礎(chǔ)梁里建立構(gòu)件。
2010-05-07 09:56:41
請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)層如何定義?層高多少?底標(biāo)高計(jì)算至哪一部位? 基礎(chǔ)層的高度為最底下那個(gè)構(gòu)件墊層的頂標(biāo)高 結(jié)構(gòu)圖中說(shuō)明首層層高為3.9米,二層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高為3.87米, 則首層的底標(biāo)高是否應(yīng)為正負(fù)0.000? 首層的底標(biāo)高要看結(jié)構(gòu)圖中的一層地面標(biāo)高 樁、承臺(tái)和地框梁是否單獨(dú)定義? 都是單獨(dú)定義的
2010-05-06 21:41:01
