dakuaitou 2010-11-02 10:15:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 334查看 1回答
在線提問圓鋼計算1
圓鋼計算180度彎鉤時可按“受拉鋼筋”、“受壓鋼筋”、“分布筋”、“構造筋”分類考慮,其中受拉鋼筋在GB50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條規定需要彎鉤,受壓鋼筋在03G101-1圖集第33頁規定不做彎鉤,分布筋不受拉,僅是定位作用,因此也無需彎鉤。那么請問,構造筋(如:架立筋、梁構造腰筋、溫度筋等)是否需要計算彎鉤?規定有無出處(以上均指圓鋼)?
您好,一級鋼筋就要加彎鉤,其他的不要加,構造筋是按照你的圖紙要求布置的。有時圖紙也有的要求用三級鋼筋做構造筋。
2010-11-02 19:50:03
