liyongchao 2010-11-02 09:28:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 1回答
在線提問欄板的鋼筋
欄板的鋼筋有沒有更好的輸入方法 是不是只有手算完在往進去輸才行
尊敬的用戶您好!針對欄板的問題,鋼筋2009的718版本已經做了改進。在“其他”構件類型下新增了欄板構件,可以輸入欄板的水平鋼筋,垂直鋼筋以及拉筋,并在工程設置里邊的節點設置了新增了幾種欄板的節點(見截圖)。以后對于欄板的鋼筋量,您可以優先考慮建模繪制的方法,如果軟件提供中的節點無法滿足您的圖紙要求,再去使用單構件輸入的方法。祝您生活愉快,工作順利!
2010-11-02 11:27:24
