  • 基礎梁標高非法怎么辦?
    不能匯總計算
    問題補充:三維顯示,和墻標高都正確
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 修改基礎梁標高就可以了,說明你在輸入基礎梁標高時輸入錯誤了,按圖紙標注的去修改就可以了
    2010-11-01 15:25:32
  • 進入圖層,選中,右鍵,在彈出的屬性編輯里修改標高,達到合理。 就是標高的問題,逐個檢查。
    2010-11-01 15:26:09
  • 提示基礎梁標高非法,那需要查看基礎梁的標高是否有問題,一定要選中基礎梁查看標高,調整正確后就不會有問題的。
    2010-11-01 16:58:56
  • 進行一下合法性檢查 顯示紅色的就是標高錯誤的圖元 然后根據顏色選擇圖元調整標高即可
    2010-11-01 17:57:12
  • 標高非法一般情況是底標高比頂標高大了,但是有時候莫名其妙的也能畫上去,結果就出現不能匯總了。 你按F3,全選基礎梁,看屬性里的標高對不對,建議直接輸入絕對標高。如果正確的話,你可手工從新輸入一下!
    2010-11-02 10:59:12
  • 雙擊查看一下提示出錯的梁的標高是不是與上下的有重復
    2010-11-02 09:59:45
主站蜘蛛池模板: 宁波市| 镇原县| 会同县| 谷城县| 萍乡市| 河间市| 涿州市| 沙坪坝区| 四平市| 来凤县| 内江市| 高台县| 刚察县| 阿合奇县| 西城区| 青浦区| 蓬莱市| 黄山市| 忻城县| 新源县| 会同县| 土默特右旗| 沙河市| 女性| 西和县| 大英县| 宾阳县| 乳山市| 荆州市| 云霄县| 巢湖市| 张家口市| 南开区| 高陵县| 吴川市| 天长市| 八宿县| 天门市| 西宁市| 海伦市| 阿合奇县|
