  • 柱子錨入基礎(chǔ)的問題
    鋼筋2009里面,我先畫了首層柱子然后復(fù)制到基礎(chǔ)層,因?yàn)榛A(chǔ)層分為A,B,C三個(gè)區(qū),A區(qū)是樁承臺(tái)底標(biāo)高是-1.5,BC是筏板基礎(chǔ)(有地下室層高是3.6)標(biāo)高分別是-4.8和-4.4,我A區(qū)樁承臺(tái)建好后把柱子刪掉了,在三維顯示的時(shí)候怎么上面的柱子不是以承臺(tái)為支座而是穿到下面去了,這種基底標(biāo)高不一樣的,應(yīng)該怎么畫啊
我來答 收藏  舉報(bào)
    鋼筋2009里面,我先畫了首層柱子然后復(fù)制到基礎(chǔ)層,因?yàn)榛A(chǔ)層分為A,B,C三個(gè)區(qū),A區(qū)是樁承臺(tái)底標(biāo)高是-1.5,BC是筏板基礎(chǔ)(有地下室層高是3.6)標(biāo)高分別是-4.8和-4.4,我A區(qū)樁承臺(tái)建好后把柱子刪掉了,在三維顯示的時(shí)候怎么上面的柱子不是以承臺(tái)為支座而是穿到下面去了,這種基底標(biāo)高不一樣的,應(yīng)該怎么畫啊 在基礎(chǔ)層批量選擇柱,然后點(diǎn)擊菜單欄中的“屬性”,然后將屬性框中的“底標(biāo)高”修改為“基礎(chǔ)底標(biāo)高”或者“基礎(chǔ)頂標(biāo)高”即可解決問題。 你要把柱子的頂標(biāo)高修改為層頂標(biāo)高才對(duì) A區(qū)的承臺(tái)低標(biāo)高是-1.5可以在一層修改它們的屬性為基礎(chǔ)頂標(biāo)高。有地下室的在負(fù)一層繪制柱。
    2010-11-01 14:28:41
  • 修改私有屬性柱底標(biāo)高即可,如下附圖。
    樁
    2010-11-01 14:05:01
  • 把柱子底標(biāo)高改為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,也就是承臺(tái)頂標(biāo)高
    2010-11-01 14:10:37
  • 答;你可以直接按F3鍵,選擇所有柱構(gòu)件,點(diǎn)擊柱構(gòu)件的屬性,在“其它屬性”中把柱的底標(biāo)高改為“基礎(chǔ)底標(biāo)高”,確定就可以了。
    2010-11-01 19:18:50
主站蜘蛛池模板: 龙江县| 龙游县| 湖北省| 额济纳旗| 梁山县| 宁武县| 九台市| 资源县| 陵水| 丰城市| 满城县| 亳州市| 北海市| 甘洛县| 湟源县| 自贡市| 托克逊县| 扶余县| 邢台市| 尚志市| 哈尔滨市| 安福县| 津市市| 渑池县| 安阳市| 阜新市| 马龙县| 白城市| 富锦市| 碌曲县| 子洲县| 新野县| 交城县| 雷山县| 济阳县| 霍城县| 洞口县| 隆化县| 周至县| 新化县| 措美县|
