taotao740353568 2012-12-02 16:10:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2745查看 5回答
基礎梁錨入承臺
如圖所示,請問基礎梁伸入承臺是錨入承臺中的1位置柱內還是伸到承臺中2位置柱內還是伸入承臺到承臺邊3位置后彎錨?問題補充:我說的基礎梁是指最頂上的那根
你好!截圖中的梁是基礎聯系梁,垂直方向的那個基礎聯系梁只要錨到1號位置的柱內就行了,水平方向的要貫通承臺。
2012-12-02 16:21:24
你這是一個承臺,也就是說錨入承臺1 的位置即可;
2012-12-02 16:11:54
請參照11G101-3中相關內容
2012-12-02 17:21:49
在編輯鋼筋中,手動輸入錨固長度后,鎖定。
2012-12-02 19:47:05
同意將軍峰的回答。
2012-12-02 21:09:06
