  • 造型天棚中的燈帶及立面結算算量
    單價合同,清單報價(08清單,09內蒙定額) 合同中,一層大廳天棚有如下項目: 1、天棚吊頂(造型)面積為投影面積 2、天棚吊頂(造型立面) 3、燈帶(木基層、石膏板面H=200mm) 此三項為連續項 內蒙09定額中規定:藝術造型天棚項目中包括燈光槽的制作安裝,如采用其他材質制作的燈光槽,材料允許調整,但人工、機械不變。 現施工方認為,此三項應按合同中列項分別算量計價, 業主方認為,定額中已包含此部分內容,不應二次計取。 謝謝各位!
    計取
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    既然是合同中都單列了,是指甲方給的清單單列的吧,那在簽訂合同之間雙方已經同意分別列項計算并且施工方已按合同約定分別計價了,既然雙方已經同意,怎么現在還爭議呢
    2010-11-06 12:11:30
  • 藝術造型天棚項目中包括燈光槽的制作安裝,如采用其他材質制作的燈光槽,材料允許調整,但人工、機械不變。 如果施工方套取藝術造型天棚子目,燈帶就不用單獨列項了
    2010-11-03 22:46:59
  • 如果施工單位套的是藝術造型天棚項目,就不應該子計算燈帶了;如果是套的普通天棚,就應該計算燈帶。
    2010-11-01 12:58:35
  • 看你的合同 結合定額規定 應該按面積計算后 換算你所使用的材料為對
    2010-11-01 13:35:00
  • 根據你的截圖看,這樣的天棚屬于跌級天棚而不屬于藝術造型天棚。 根據內蒙古定額對跌級天棚的劃分是以跌級高度超過200mm以上即為跌級天棚,跌級在200mm之內為平面天棚。平面天棚和跌級天棚都是平整的(意思是跌級天棚的非跌級部分是在同一個標高上,而跌級部分也是在另一個相同的標高上),跌級天棚是一種簡單的造型天棚;而藝術造型天棚是天棚的面層在很多個不同的標高上,比如水波浪式的起伏天棚、象球冠狀的穹頂形天棚等才算藝術造型天棚。這種天棚施工難度比較大,工藝比較復雜,不規則的造型線口、線條很多。 所以,施工單位的計價方式是正確的。
    2010-11-01 16:07:10
  • 08清單規范天棚吊頂的工程量計算規則是:按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式藻井式天棚面積不展開計算。既然是單價合同,清單報價就應該按照清單計價規范工程量計算規則計算工程量。現施工方認為,此三項應按合同中列項分別算量計價,是違反08清單規范天棚吊頂的工程量計算規則的。業主方認為,定額中已包含此部分內容,不應二次計取。是符合08清單規范天棚吊頂的工程量計算規則的。施工單位在進行清單報價時應該按照內蒙定額的計算規則報價、組價,分別計算不同的吊頂材料價格;然后按照清單的計算規則報價才能真實反映吊頂的綜合單價。現在出現這類問題是投標單位的造價管理人員沒有仔細研究清單與定額的計算規則的不同之處。責任在施工單位。
    2010-11-01 22:33:32
  • 08清單規范天棚吊頂的工程量計算規則是:按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式藻井式天棚面積不展開計算。材料允許調整可以換算成你所使用的材料。
    2010-11-02 12:11:18
主站蜘蛛池模板: 武汉市| 扬州市| 台北县| 格尔木市| 富锦市| 镇宁| 凤翔县| 汾阳市| 织金县| 宽甸| 龙岩市| 苍梧县| 佳木斯市| 广德县| 仙居县| 五常市| 乌拉特后旗| 保康县| 思南县| 五华县| 丹东市| 崇明县| 松滋市| 寿宁县| 资溪县| 石泉县| 岱山县| 邯郸县| 读书| 新建县| 资溪县| 改则县| 桂林市| 卓尼县| 波密县| 衡山县| 金乡县| 江西省| 澳门| 枣庄市| 建昌县|
