mv****@sohu.com 2010-05-26 10:50:51 | 北京市 其他專業 | 237查看 3回答
暗藏等待是否計算
算天棚的時候,暗藏燈帶是否計算?如果算的話是不是要在天棚量里扣除?
不扣除的
2010-05-30 18:23:02
算天棚的時候,暗藏燈帶是否計算?如果算的話是不是要在天棚量里扣除? 算天棚的時候,暗藏燈帶是要計算,但是不扣除。
2010-05-26 10:55:58
說明及工程量計算規則 一、說明 (一)本章包括:天棚龍骨、面層、面層裝飾、其它項目4節148個子目 。 (二)本章定額項目中龍骨與面層分別列項,使用時應根據不同的龍骨與面層分別執行相應的定額子目。其它項目中吊頂的定額子目中綜合了龍骨與面層,不得另行計算。 (三)天棚高低錯臺立面需要封板龍骨的,執行立面封板龍骨相應子目。 (四)天棚面層裝飾 1.天棚面板定額是按單層編制的,若設計要求雙層面板時,其工程量乘以2。 2.預制板的抹灰、滿刮膩子,粘貼面層均包括預制板勾縫,不得另行計算。 3.檐口天棚的抹灰,并入相應的天棚抹灰工程量內計算。 4.頂棚涂料和粘貼面層不包括滿刮膩子,如需滿刮膩子,執行滿刮膩子相應子目。 (五)其它項目 1.金屬格柵式吸聲板吊頂按組裝形式分三角形和六角形分別列項,其中吸聲體支架中距定額是按700mm編制的,若與設計不同時,可根據設計要求進行調整。 2.天棚保溫吸音層定額是按50mm厚編制的,若與設計不同時可進行材料換算,人工不作調整。 3.藻井燈帶定額中,不包括燈帶挑出部分端頭的木裝飾線,設計要求木裝飾線時,執行第八章裝飾線條相應子目。 二、工程量計算規則 (一)天棚龍骨 1.天棚各種吊頂龍骨按房間凈面積以平方米計算,不扣除檢查口、附墻煙囪、柱、垛、嵌頂燈槽和與天棚相連的窗簾盒所占的面積。 2.拱型吊頂和穹頂吊頂龍骨按拱頂和穹頂部分的水平投影面積以平方米計算。 3.高低錯臺龍骨高處與低處的龍骨合并計算,低處挑出部分的龍骨按挑出部分的水平投影面積以平方米計算,并入天棚龍骨的工程量中。立面封板龍骨按立面封板的垂直投影面積以平方米計算。 4.嵌頂燈槽附加龍骨按個計算;嵌頂燈帶附加龍骨按米計算。 (二)天棚面層 1.天棚面層按房間凈面積以平方米計算,不扣除檢查口、附墻煙囪、附墻垛和管道所占的面積,但應扣除獨立柱、與天棚相連的窗簾盒、0.3m2以上洞口及嵌頂燈槽所占的面積。 2.天棚中的折線、錯臺、拱型、穹頂、高低燈槽等其它藝術形式的天棚面積均按圖示展開面積以平方米計算。 (三)天棚面層裝飾 1.天棚抹灰面積按房間凈面積以平方米計算,不扣除柱、垛、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積;帶梁的天棚,梁兩側抹灰面積并入天棚抹灰工程量內。 2.密肋梁和井字梁天棚抹灰按圖示展開面積以平方米計算。 3.天棚中的折線、燈槽線、圓弧型線、拱型線等藝術形式的抹灰按圖示展開面積以平方米計算。 4.天棚涂料、油漆、裱糊按飾面基層相應的工程量以平方米計算。 (四)其它項目 1.金屬格柵吊頂、硬木格柵吊頂等均根據天棚圖示尺寸按水平投影面積以平方米計算。 2.玻璃采光天棚根據玻璃天棚面層的圖示尺寸按展開面積以平方米計算。 3.天棚吸音保溫層按吸音保溫天棚的圖示尺寸以平方米計算。 4.藻井燈帶按燈帶外邊線的設計尺寸以米計算。
2010-05-26 11:03:44
