月滿西樓 2010-10-31 16:49:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 576查看 3回答
基礎(chǔ)大開挖問(wèn)題
我現(xiàn)在有個(gè)工程,基礎(chǔ)大開挖,用<山東省建筑工程03消耗量定額>但是基礎(chǔ)土質(zhì)為堅(jiān)石,挖土深度不一致,甲方測(cè)得30個(gè)不同深度的點(diǎn),以求其平均值。但用軟件怎么描述跟處理?
已采納這個(gè)用百格網(wǎng)計(jì)算比軟件還要輕松和快捷呢 ; 到網(wǎng)站的共享資料欄目中去搜索一下有好多,這里就有一個(gè); http://www.kslywz88.com/Html/ShareData/20090513/34564.htm 按照說(shuō)明使用就可以了;
2010-10-31 16:54:45
既然有現(xiàn)場(chǎng)30個(gè)深度的測(cè)量,那就按測(cè)量的數(shù)值進(jìn)行平均。在設(shè)置大開挖構(gòu)件時(shí),直接修改挖土深度為計(jì)算的平均深度就可以。
2010-10-31 20:17:08
有時(shí)看似簡(jiǎn)單的問(wèn)題反而變成復(fù)雜化。如果有測(cè)試的標(biāo)高點(diǎn),直接采用百格網(wǎng)計(jì)算即可,反而簡(jiǎn)單快捷的。如果采用軟件計(jì)算的話,要確定基底的開挖尺寸及開挖的平均高度,按照平均深度設(shè)置。計(jì)算匯總即可。
2010-11-01 07:56:45
