蔡 2010-10-31 16:27:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 3回答
GGJ2009板中鋼筋問題
在板上有一種鋼筋橫跨整個板但兩邊又都不出頭(下面已有橫向和堅向的底筋),請問這種鋼筋是按跨板受力筋定義還是按負筋定義?
已采納按照受力筋布置啊; 拉筋按照設計圖標注的布置; 軟件會自動判斷,不需要拉筋的軟件不會計算的;
2010-10-31 16:35:44
哦按著跨板受力筋布置 露出長度的拉筋是有的 里面的是沒有的 你的板構建的屬性里面可以直接布置的
2010-10-31 18:46:02
可以考慮用多板布置板受力筋,或者用跨板受力筋布置,注意布置后按照施工圖紙要求在屬性中設置好左右標注和左右彎折等屬性參數。 兩邊都不出頭也可以計算拉筋的,只要板有底面鋼筋就會有拉筋,如圖。 無論是按受力筋還是按跨板受力筋布置,拉筋都要在板的屬性中定義。
2010-10-31 16:38:02
