LYF226 2010-10-31 13:02:25 | 湖北省 其他專業(yè) | 754查看 5回答
建筑面積
按照新的建筑面積計(jì)算規(guī)則(GB50353-2005)之規(guī)定,建筑物(教學(xué)樓)的有柱走廊(未封閉)寬度為2.4m,在計(jì)算建筑面積的時(shí)候,究竟是算一半還是全算?。孔呃葯诎迕块g隔3.6m有砼矩形柱隨樓層高度到頂,欄板高度1.1米,1.1m以上空著。 感謝您百忙之中為我答疑解惑!
已采納按照新的建筑面積計(jì)算規(guī)則(GB50353-2005)之規(guī)定,建筑物(教學(xué)樓)的有柱走廊(未封閉)寬度為2.4m,在計(jì)算建筑面積的時(shí)候,應(yīng)該是計(jì)算算一半面積;同陽臺(tái)欄板一樣,欄板不能稱為圍護(hù)結(jié)構(gòu),只能按一般面積計(jì)算的。
2010-10-31 16:06:43
按照新的計(jì)算規(guī)則要全算面積
2010-10-31 13:58:41
根據(jù)建筑面積計(jì)算規(guī)則:“建筑物外有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計(jì)算”的要求,應(yīng)該按照欄板的外邊線計(jì)算全面積。
2010-10-31 14:39:49
3.0.11 建筑物外有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計(jì)算 結(jié)論:如果走廓層高在2.2以上,要計(jì)算全面積
2010-10-31 13:13:09
建筑物(教學(xué)樓)的有柱走廊(未封閉)寬度為2.4m,在計(jì)算建筑面積的時(shí)候,是算一半
2010-10-31 15:43:32
