LYF226 2010-10-31 12:59:15 | 湖北省 其他專業 | 293查看 6回答
建筑面積
按照新的建筑面積計算規則(GB50353-2005)之規定,建筑物(教學樓)的有柱走廊(未封閉)寬度為2.4m,在計算建筑面積的時候,究竟是算一半還是全算啊?走廊欄板每間隔3.6m有砼矩形柱隨樓層高度到頂,欄板高度1.1米,1.1m以上空著。 感謝您百忙之中為我答疑解惑! 湖北宜昌 一造價工作者 2010.10.30。
(6)
回答:建筑物(教學樓)的有柱走廊(未封閉)寬度為2.4m,走廊欄板每間隔3.6m有砼矩形柱隨樓層高度到頂,欄板高度1.1米,1.1m以上空著。這種情況1.1米的維護欄板,也屬于維護結構,所以按建筑面積規范理解,高度為3.6米,應該按全面積來計算。如果沒有這個1.1m欄板維護,則就按一半計算建筑面積。
2010-11-03 16:46:36
有柱走廊可以按柱外圍計算建筑面積。 (可以將柱看作是圍護結構)
2010-10-31 13:20:27
我覺得關鍵是理解圍護結構的定義,建筑工程建筑面積計算規范GB / T 50353-2005的術語解釋中,圍護結構:圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等,你所描述的走廊適用3.0.11條款,未封閉就構不成圍合,也就是沒有圍護結構,所以只能算一半
2010-10-31 17:42:10
你可以到網上查一下建筑面積計算規則。
2010-11-01 11:17:03
3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算 結論:如果走廓層高在2.2以上,要計算全面積
2010-10-31 13:15:36
根據建筑面積計算規則:“建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算”的要求,應該按照欄板的外邊線計算全面積。
2010-10-31 14:39:33
