堂吉訶德 2010-10-30 16:49:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1289查看 3回答
鋼筋上層在本層的長度是怎么回事?
鋼筋上層在本層的長度是怎么回事? 我這里宇哥鋼筋計算焊接節點統計的問題,在6層出現了 上層鋼筋在本層的長度是怎么回事? 多減了一個 H/6 鋼筋長度倒是在7層補上了可是多出來一個焊接節點, 繪圖上6層頂沒有頂板,7層頂才有。導致的。如可取消這種情況,有那本圖集規定上層鋼筋深入下層H/6 ? 謝謝。
樓主用的不是廣聯達鋼筋算量軟件嗎?6至7層的柱筋是按抗震要求設置的??拐鹬盥冻鲩L度,默認值是按柱凈長的1/6來計算的,這可以通過在“計算設置”中查找出相應公式進行修改;或者改抗震為非抗震來取消。另一種可能性是您所用的軟件會根據有無頂板來自動判斷是否加用“露出長度”筋,同樣可以通過修改“計算設置”來取消。廣聯達鋼筋算量能做到。就不知樓主用的軟件能否修改了。
2010-10-30 21:39:03
請相信軟件計算的結果。 你可以把每層的鋼筋長度加起來,合計總長是不是符合。
2010-10-30 16:56:10
你好:你說的這種情況應該發生在,上層柱子的鋼筋比下層柱子的鋼筋大的情況,這樣上層的柱子才會伸至下層來搭接或者是焊接。請看圖集中的要求,軟件計算是沒有問題的。圖集是在03G101-1中36、42頁中的要求。
2010-10-31 10:27:55
