zhao_wenhong 2010-10-30 11:38:30 | 北京市 其他專業 | 7770查看 2回答
請問您“清單單位含量”看不明白,能給個詳細點的解釋嗎?
分子:某工程內容的定額工程量與分母:清單工程量兩個概念就想不清楚,能否給解釋呢?清單的工程量不是由定額的工程量組到一起的嗎?謝謝。如果能給一個實際的例子最好了,多謝啦!
已采納清單工程量是根據清單計價規則計算的實體工程量,定額工程量除實體工程量外還要考慮一些輔助措施的量。 比如挖基礎土方清單是按照設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土高度計算;而定額規則是考慮放坡和工作面等實際的因素內計算工程量。
2010-10-30 11:45:30
清單的工程量不是由定額的工程量組到一起的嗎?不是 清單量是按清單計價規則計算的,定額量與清單量不一定一致
2010-10-30 11:44:46
