liczhy 2010-10-30 09:33:33 | 山東省 其他專業 | 622查看 4回答
筏板基礎
你好,我用的關聯大鋼筋10.0,筏板基礎中 雙排雙向鋼筋布置,底排鋼筋有25、16、14三種規格,是不是每排只能布置兩種規格鋼筋?第三種就布置不上了問題補充:10.0鋼筋抽樣中的筏板基礎不能合并嗎?為什么筏板基礎分割后合并不了?
已采納你好:不是你說的那樣,你可以分幾次布置鋼筋,軟件提供重復布置鋼筋的。軟件提示你是否重復布置時點是就好了。 各地的定額要求可能不同,河北地區腳手架是以建筑面積取的,超高費也是以超過20m部分的建筑面積來取的。
2010-10-30 10:20:06
這個應該分別畫板布置鋼筋.
2010-10-30 19:54:45
那就分開中間筋布置 如果是位置不同那就直接分筏板布置下部筋
2010-10-30 09:53:31
10.0鋼筋抽樣中的筏板基礎不能合并,每排不只能布置兩種規格鋼筋,如果有第三種也能布置上,可能是在點畫的時候點重復了,造成這種原因
2010-11-18 14:14:02
