達達兔 2015-08-22 14:56:56 | 山東省 其他專業 | 14387查看 4回答
筏板基礎套定額
筏板基礎套定額 筏板基礎的混凝土強度等級是C35的,定額中只有C30的 怎么換算
你套子目后在子目下的人材機顯示中換算替換過來就行了。
2015-08-22 15:29:05
筏板基礎套定額 筏板基礎的混凝土強度等級是C35的,定額中只有C30的,現在都使用的商品混凝土,按商品混凝土調整市場價價差就可以。
2015-08-22 15:25:14
筏板基礎套定額 筏板基礎的混凝土強度等級是C35的,定額中只有C30的 怎么換算-----------按照C30的定額套,套完后點擊上方換算按鈕,進行選擇C35,換算后點擊下方應用換算按鈕就行了。
2015-08-22 16:03:03
一般現在都是用商品混凝土,你在套用定額時,把名稱寫為C35即可在材料中換成C35材料,軟件分析出混凝土時,自動把C35分析出,在調整價差中直接調整價格即可.如果為現場攪拌時,可以按實際配比計算出定額單位中所用水泥,砂,石的量替換定額中的C30里的材料就可以了.
2015-08-22 16:09:13
