從頭在來 2010-10-29 22:34:26 | 四川省 其他專業 | 454查看 5回答
關于2008清單規范應用?
工程計量時,若發現工程量清單中出現漏項、工程量偏差,以及變更引起工程量增減,規范說計量和結算時應按實際發生的量計算。若結算時,我們施工圖紙上的量和工程量清單有差別,需要做經濟簽證加以說明嗎?如果沒有做經濟簽證,直接在結算書上套取,審計單位會審下來嗎?請專家們指點,小弟感激萬分!
已采納工程量的增減,必須按實際計算后做多方簽證認可才可以進入結算。
2010-10-30 05:49:06
清單工程量決算時可以據實增減且需簽證單并繪簡圖加以說明,但清單價一般不能調整。
2010-10-30 20:15:29
應該做簽證,而且還必須寫明白,還應該寫明計算辦法。
2010-10-29 23:02:35
應該做簽證,直接做恐怕不行的。
2010-10-29 22:37:07
應該有變更或者簽證
2010-10-30 11:33:34
