linnfeng 2010-10-29 16:22:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1381查看 3回答
柱筋的上下層搭接怎么設置的啊
看了鋼筋明細表里面,柱的鋼筋都沒有上下層搭接的,我想問下怎么設置啊問題補充:你們所說的地方我都設置了,這一層的柱筋沒上伸到上一層去,我一層的層高5米,軟件算出來后就4.97米,也沒有伸到下層的,也沒有伸到上層的
已采納如果工程是采用的搭接,則需要在“工程設置”-“計算設置”部分的“搭接設置”里進行設置,然后再進行匯總計算,查看結果。
2010-10-29 16:48:08
可以在工程設置——計算設置——柱(墻柱)里看到
2010-10-29 16:27:06
如果鋼筋是采用搭接接頭的,可以點擊計算設置----搭接設置里修改鋼筋搭接的型號范圍。
2010-10-29 16:24:30
