做個(gè)下棋者 2010-04-21 14:33:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3446查看 1回答
構(gòu)造柱的搭接長(zhǎng)度應(yīng)該怎么設(shè)置?
廣聯(lián)達(dá)里面搭接是按55D算的,但是照我們這的圖集是一個(gè)具體數(shù)值,比如12的二級(jí)鋼是780,那應(yīng)該怎么設(shè)置?
直接在圖元屬性編輯中:二級(jí)鋼筋搭接輸入780,就可以了(如圖)。 格式:輸入的每個(gè)數(shù)字為[0-5000]之間的實(shí)數(shù);數(shù)字以200為界,<=200為鋼筋直徑的倍數(shù),>200為具體搭接數(shù)值. 修改錨固搭接值對(duì)填充墻和磚混結(jié)構(gòu)都有效的。 如附件圖片中,若首層構(gòu)造柱搭接長(zhǎng)度為780,是要修改第2層同位置的構(gòu)造柱搭接值為780,而不是修改首層的這個(gè)柱。
2010-04-21 15:06:31
