realfox@126.com 2010-10-29 14:23:10 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 376查看 6回答
梁截面砼問題
請問同名的一道梁,在各跨梁截面不同,用鋼筋軟件畫完后,倒入到圖形里,梁截面是否按 鋼筋各跨不同的截面進行計算的?
(6)
已采納是的,鋼筋工程做完后導入到圖形算量量后,量原位標注與集中標注自動分開
2010-10-29 14:36:19
是的,鋼筋導入到圖形后,截面不同的梁軟件會自動分成不同的梁名稱,只要都套了相應的定額子目軟件會各自計算各自的
2010-10-29 14:32:26
導入圖形后就打斷為幾段了,計算結果時正確的。
2010-10-29 14:33:43
從2009鋼筋軟件導入到2008算量軟件里,梁的各跨截面是需要復核的,然后再計算
2010-10-29 14:34:40
是的。鋼筋畫好后導入圖形中,圖形中的構件是鋼筋中導入的,所以是按鋼筋的。
2010-10-29 15:03:39
從鋼筋導入后檢查一下,應該沒有問題。
2010-10-31 14:40:52
