feifei46 2011-03-24 16:40:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 450查看 5回答
梁變截面的問題
在圖形2008中一個梁的不同截面怎么設(shè)置?
已采納可以定義兩個梁,分段畫。
2011-03-24 16:48:47
這樣就分段定義,分段畫。
2011-03-24 17:03:37
有變截面梁: 截面高度屬性: 400/200 表示一端 400高, 一端200高
2011-03-24 17:43:26
在圖形算量中只能定義成不同截面的兩個梁,然后分別繪制,
2011-03-24 18:03:29
定義兩個不同的梁。
2011-03-24 16:52:03
