乖乖面 2010-10-29 10:12:32 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 891查看 4回答
剪力墻拉筋圖紙是A6@400
剪力墻拉筋圖紙是A6@400,怎么輸入?問題補充:拉筋采用梅花狀交錯布置
fgdx hgjmjhg
2010-10-30 19:40:04
你圖片中拉筋輸入的就是正確的。
2010-10-29 10:21:44
圖片輸入正確,至于梅花狀布置,就在構件 屬性——節點設置——墻屬性最后一條改動就可以了。
2010-10-29 10:46:46
從你的上傳的圖上看,你的剪力墻間距都是200,拉筋為梅花形布置,所以應該在軟件拉筋欄里輸入A6@400*200
2010-10-29 15:37:31
