csycyslcsg 2011-03-14 07:56:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 5回答
鋼筋2009報錯!
access violation at address 004C800B in module 'GGT11.exe'.write of address 0000022D 運行廣聯(lián)達ggj2009以后,導(dǎo)入gcl2008畫的圖形,然后重提梁跨時,不停報出以上錯誤,且在ggj2009里新建軸網(wǎng)不顯示軸號和距離,急用!希望高手幫忙,小妹貴求!問題補充:我關(guān)了殺毒軟件重新安裝,但是還是不行!還是報同樣的錯誤,誰來解救
已采納用戶您好,首先你可以先再新建一個,看相同得操作有沒有問題,如果沒有問題,可以利用快復(fù)制把原先工程復(fù)制一下,然后在新得工程中利用塊提取,把之前得工程提取過來進行操作。如果相同得操作也報錯,那就是軟件得問題,建議你把軟件卸載,重啟電腦進到安全模式重裝軟件,這樣基本上是沒有問題得。
2011-03-21 09:07:07
卸載后重新安裝程序。
2011-03-14 07:59:10
關(guān)掉殺毒,重裝軟件!
2011-03-14 08:45:36
你的問題是由于系統(tǒng)確實廣聯(lián)達運行所必須的文件而引起軟件崩潰,最好的解決方法是重裝過系統(tǒng),注意運行廣聯(lián)達時盡量不要開殺毒軟件,以免誤殺文件
2011-03-14 08:08:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
