xu****@126.com 2010-08-31 15:32:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 446查看 3回答
磚混結構
我們這個工程師磚混結構的 我是先用鋼筋軟件畫還是用算量軟件畫?預制板應該怎么畫?
已采納朋友,你好 磚混結構建議先畫圖形算量。后導入鋼筋中。 預制板可以用板代替繪制,注意板縫的繪制。 你好,預制板一般都是采購成品,所以不需要繪制鋼筋。如果是現場預制,那么鋼筋只能在單構件中輸入計算。
2010-08-31 15:35:09
對于磚混結構,建議先作圖形,導到鋼筋。對于不復雜,鋼筋含量小磚混結構,可以這樣做。 預制板,在圖形里按屬性輸入,鋼筋部分,一般都采用圖集或供貨商提供的每塊板的鋼筋規格、用量。
2010-09-07 15:43:41
一般是先用鋼筋軟件畫,再用算量軟件畫。預制板在算量軟件里點擊新建預制板,再輸入相應的參數,繪制即可。
2010-08-31 15:34:30
