tippi 2010-10-28 06:57:08 | 北京市 土建算量GCL2013 | 993查看 2回答
樁的相關問題
1、長螺旋灌注樁,請問樁的土方用套運輸項嗎?一般要套什么項比較合適? 2、計算樁混凝土,樁的長度是要算出承臺比如300mm?此300只是鋼筋籠突出的長度,混凝土是不應該算到內的,但是對帳時對方說實際一般都打的高,定額中樁也含鑿截樁頭,就是此部分的量,所以要算,對不對? 3、計算樁箍筋時,比如直徑500,保護層50,那么長度是500-50*2,需要再加兩側箍筋直徑嗎? 3、什么是試樁和錨樁,錨樁鋼筋和普通樁是否不一樣,有什么要求? 謝謝!
已采納1、你要看看該項定額是否包含運土,如不包含可套土方相關運輸子母。 2、這部分應該計算,因為該部分作為樁頭錨固用的,通常樁頭部分的砼質量達不到設計要求,因此要將樁頭一部分砼鑿除,該部分鋼筋錨入承臺。 3、不需要加兩側箍筋直徑。應為500-50*2,本來就是按照箍筋外徑計算的。 4、試樁就是在建筑物設計為樁作為受力構件前,為了收集有關承載數據而試驗的樁,錨樁我也不太清楚。對不起。
2010-10-28 08:26:54
1、套土方外運 2、要有一個高度,樁在灌注混凝土時都要高于實際的高度,然后截掉多余的部分。 3、不需要 3、試樁就是壓樁,拿一定重量的東西壓在樁上看他是不是起到支撐的作用不往下沉。錨樁用的鋼筋和普通樁的一樣。
2010-10-28 09:15:45
